Skunk pro-s or Eibach sportlines?
ok from the title sounds like a stupid question. go with skunks for 700 installed or get eibach for 300 installed and wait for koni shocks to come out. looking for best bang for your buck and ride quality since i drive a lot but also i do not want to bottom out. thanks havent lowered a car forever so any input or suggestions appreciated. trying to stay on a budget but my friend said in a year i may need to replace the stock shocks but the skunks should last like 4-5 years fine. thanks in advance.
If you're planning on getting the eibach sports lines our shocks will last a long time depending on how you drive. For DD your shocks could last 2-3 years if you don't abuse it.
The sportlines are around $220. I vote for the sportlines and wait for koni. The koni should be coming out soon. I hope. |
#7 (permalink) | |
Suspensions!!! check it out great read and it has all that stuff in there way better then I can explain but if you have any specif questions you can always ask!
#11 (permalink) | |
Can anyone else explan it for me? |
#12 (permalink) | |
#13 (permalink) |
Federnraten sind die Kraft, die es nimmt, die Feder zusammenzudrücken. Eine lineare Feder hat eine feste Rate. Eine fortschrittliche Feder macht, es wird contiune nicht, in zu erheben, schätzt ein, als es zusammengedrückt ist. Nicht so gut für Konkurrenz. Federnraten sind eh, sein das Rad einschätzt das ist die wichtigen Informationen, zu wissen. Die Radrate wird immer weniger als die Federrate, das ist das Bewegungsverhältnis von der Aufhängung sein, stellt es als ein Hebel dar. Die Radrate ist die Federrate an den Reifen kontaktiert Fleck. Der Sorgen was Ihre Radrate ist, gut dass der beste Weg ist, Ihre Rollenpaarausteilung zu lösen. Rolle Paar ist das Gleichgewicht von Rolle Widerstand an der Front vom Auto Gegen die Hinterseite vom Auto und beeinflusst direkt den oversteer/understeer Gleichgewicht von den Autos Rollt Paar. Rollenpaar ist mit Feder und Antirollestäbenraten eingestellt. Alle, dass wirklich ist, ist der Unterschied in Steifheit (Rolle resistacne) vorder, zu unterstützen. Das steifere Ende von einem Fahrzeug wird Zugkraft zuerst verlieren. Deshalb wenn die vordere Aufhängung eines Autos steifer dass die Hinterseite ist, wird die Rollenpaarausteilung understeer herstellen, weil die Front mehr Gewichtübertragung behandelt. Chancen sind Ihr Auto schwer ist beeinflusst zur Front. Dies ist warum das Auto understeers in den meisten Lagen.
#14 (permalink) |
I dont know how well that translator worked but Ill just assume you know what a spring rate is like 12k and stuff right so no matter how much you compress the spring that wont change with a linear spring but with a progressive one you apply pressure it changes so there is no one unit of measurement for it so its pretty inconsistent and in handling you want consistence. I dont know that helped haha!
#16 (permalink) | |
But if you're gonna get coilovers now I personally would go buddy clubs. |
#17 (permalink) |
why buddy club and not skunk2 ?
Does the buddy club fit 100%? And what about the optional urethane isolated aluminum upper mount design on the Buddyclubs? Where can I choose it, that I want it? Not available to choose at CorSports. Last edited by CivicSi907; 04-01-2008 at 07:15 PM. |
#19 (permalink) |
im just waiting on another guy that is going ot write a review but i think if it turns out ok im going to go with the skunk mainly cause i like the fact that you can adjust the height hope the ride isnt that bad if you only lower it 1-1.5 or so. How do the skunks fare against the Tein basic anyone ?
#20 (permalink) | |
| eibach sportlines | seans-fbp-si | Suspension and Brakes | 4 | 11-21-2007 05:33 PM |
| Eibach Sportlines | ajroc585 | Suspension and Brakes | 9 | 10-12-2007 12:33 AM |
| Eibach Sportlines | Element63 | Suspension and Brakes | 18 | 08-06-2007 08:09 PM |
